1. Chủ sạp
    Thông tin và kỹ thuật sửa chữa xe Yamaha Novou SX 125cc (p2).
    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 22 Tháng tám 2013.
    Chia sẽ kỹ thuật sửa chữa giúp khách hàng tiết kiệm được tiền sửa chữa và ra quyết định có nên mua Yamaha Nouvo SX 125 CC.
    Đây là bài viết chia sẽ phần tiếp theo trong loạt chuyên đề "Thông tin và kỹ thuật sửa xe Yamaha Nouvo SX 125cc"
    I/ Đồng hồ đa chức năng trên xe Nouvo SX 125cc Yamaha:
    Thong tin va ky thuat sua chua xe Yamaha Novou SX 125cc p2
    1. Báo nhiệt độ dung dịch làm mát
    2. Báo xăng
    3. Báo mức tiêu thụ nhiên liệu
    4. Đền báo xi nhan
    5. Tổng số KM, hành trình, nhiên liệu
    6. Nút chọn Select
    7. Báo bật pha
    8. Báo lỗi động cơ
    9. Báo tốc độ xe
    10. Đèn báo xi nhan
    II/ Màn hình hiển thị đa chức năng:
    Thong tin va ky thuat sua chua xe Yamaha Novou SX 125cc p2 - 2
    III/ Chi tiết báo nhiệt độ dung dịch làm mát và lượng xăng còn lại trong bình
    Thong tin va ky thuat sua chua xe Yamaha Novou SX 125cc p2 - 3
    IV/ Hệ thống sạc kiểu mở:
    Đối với hệ thống sạc thông thường, bộ phát điện luôn phát điện để cung cấp cho hệ thống, hệ thống sẽ nối ngắn mạch để điện áp cao (quá áp) quay về cuộn phát gây tổn thất công suất cho động cơ
    a. AC/DC short charging system – Hệ thống sạc ngắn mạch
    Tình trạng hoạt động: phát điện / Sạc Tình trạng hoạt động : Phát điện / Không sạc
    Thong tin va ky thuat sua chua xe Yamaha Novou SX 125cc p2 - 4
    b. AC/DC open charging system – Hệ thống sạc kiểu mở
    Tình trạng hoạt động: phát điện / Sạc Tình trạng hoạt động : Không Phát điện / Không sạc
    Thong tin va ky thuat sua chua xe Yamaha Novou SX 125cc p2 - 5
    => Giảm mất mát công suất động cơ => Tiết kiệm nhiên liệu
    V/ Sơ đồ mạch sạc kiểu ngắn mạch & kiểu mở:
    Thong tin va ky thuat sua chua xe Yamaha Novou SX 125cc p2 - 6
    Thong tin va ky thuat sua chua xe Yamaha Novou SX 125cc p2 - 7
    Hy vọng bài viết này giúp các bạn có thêm kiến thức bổ ích về xe Nouvo SX 125cc
    ST: le_minh​
  2. Motoshow
    Motoshow Biker cấp 1
    ko hiểu lắm, dù sao cũng thanks
