    Rửa xe máy đúng cách như thế nào ?
    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 13 Tháng chín 2013.
    Rửa xe có thể làm cho nước vào ống pô, làm ướt phanh gây mất hiệu quả khi phanh, làm ướt bugi gây khó nổ máy.
    Rửa xe là một việc làm hoàn toàn bình thường, không những mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn tăng tuổi thọ cho xe. Rửa xe cũng ví như công việc bảo dưỡng xe định kỳ. Tuy nhiên rửa xe thế nào cho đúng lại là một vấn đề đáng quan tâm.​
    Đa số các cửa hàng rửa xe hiện nay thường dùng nước rửa chén bát để làm sạch. Những loại nước rửa này có độ kiềm cao, gây tổn hại cho độ bóng của sơn và bề mặt kim loại.​
    Rua xe may dung cach nhu the nao
    Nước có thể vào bugi khi rửa xe, khiến sau đó khó nổ máy.
    Khi máy đang nóng, nếu dùng vòi phun nước với áp suất cao, chỗ tiếp xúc với nước bị giảm nhiệt rất nhanh so với các chỗ khác và bị co vào trong khi các chi tiết khác vẫn nóng và còn đang giãn nở. Do sự co giãn không đồng đều sẽ gây biến dạng, gioăng bị cứng, thậm chí có thể gây nứt vỡ các chi tiết.​
    Rửa xe có thể làm nước đọng lại trong ống pô khiến bộ phận này bị rỉ sét. Nước lọt vào động cơ làm khó khởi động, phanh kém hiệu quả khi bị ướt sẽ gây mất an toàn.​
    Một vài trường hợp nước có thể vào hệ thống điện gây chập, vào bugi do chụp bugi bị rách, cứng hoặc hở và vào chế hòa khí thông qua lọc gió dẫn đến gây khó nổ máy.​
    Nên rửa xe sau khi động cơ nguội hẳn. Nên sử dụng băng dính bịt ổ khóa điện để đảm bảo nước không vào. Không dùng vòi phun cao áp phun vào các bộ phận điện tử, bộ phận chuyển động và tránh vị trí của bugi.​
    Nên dùng nước chuyên dụng để rửa xe. Cẩn thận không để nước vào ống pô. Cần kiểm tra hệ thống phanh sau khi rửa và trong sách hướng dẫn sử dụng có đề cập đến việc phải làm thế nào khi phanh bị ướt. Lốp xe phải căng, không được quá non dẫn đến nước vào phía trong gây hoen gỉ vành và giảm tuổi thọ của săm và lốp.​
    Việc rửa xe có thể làm trôi mất dầu bôi trơn, nên cần tra dầu vào tay phanh, chân chống và xích tải để xe hoạt động êm ái. Lưu ý không được tra dầu vào phanh.​
    Nên đưa xe đi kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ tại các cơ sở sửa chữa và bảo dưỡng có uy tín.​
    Lưu ý khi rửa xe
    Rua xe may dung cach nhu the nao - 2
    Nên bơm lốp căng trước khi rửa, lốp non có thể khiến nước vào trong gây gỉ vành, làm hỏng săm, lốp.​
    Rua xe may dung cach nhu the nao - 3
    Nước cũng có thể vào ống pô. Nên dùng nước chuyên dụng để rửa xe. Nước rửa chén bát có thể gây tổn hại cho độ bóng của sơn và bề mặt kim loại.
    Rua xe may dung cach nhu the nao - 4
    Rua xe may dung cach nhu the nao - 5
    Tra dầu chân chống.
    Rua xe may dung cach nhu the nao - 6
    Và tra dầu xích.
    nguồn: vnexpress
    Thọ Trần thích bài này.
  2. Future
    Future Biker cấp 3
    Topic này đơn giản nhưng hữu ích cho tất cả các xế yêu
  3. chemgio
    chemgio Biker cấp 4
    đã từng tự rửa xe ở nhà kết quả xe ướt, người ướt nhưng cái quan trọng nhất là xe rất sạch... tuy nhiên không nổ lun các bác ạ...( chém gió tý):65::65:
  4. le_minh
    le_minh Chủ sạp
    Hay quá A ơi! Rửa xe ở nhà tuy mệt nhưng rất vui!
