Thiết bị TPP – Công ty cổ phần dầu nhớt Tiến Thành Trụ sở chính: 128 – 130 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh ĐT :0935555470-0949525159 Hướng dẫn sử dụng Máy hút dầu nhớt – Bình chứa trong suốt giúp dễ quan sát, dung tích 5 lít có thể hút liên tục từ 4 đến 05 xe máy. Áp suất khí sử dụng từ 3kg/ cm2 tới 6kg/cm2. – Khi cần thay dầu bạn kết nối với máy nén khí bằng khớp nối nhanh trên đỉnh bình chứa, không cần mở vít dầu đáy động cơ, chỉ cần mở nút bịt dầu phía trên động cơ. – Đưa que hút vào khoang động cơ qua lỗ rót dầu phía trên, mở máy nén khí để không khí thổi qua ống dẫn khí đã kết nối, dầu sẽ nhanh chóng được hút qua que hút đưa vào bình chứa. – Sau đó tắt máy nén khí hoặc ngắt kết nối khí rồi rút que hút dầu ra và chỉ cần rót thay dầu mới vào khoang động. Thông số kỹ thuật Thân Máy : Inox 304 ( không rỉ sét ) Kích thước : 220 x 220 cm Trọng lượng : 4kg Đầu hút : 0.7m Áp lực sử dụng : 4kg/cm2 Áp lực thử nghiệm : 12kg/cm2 https://www.5giay.vn/threads/may-hu...ot-thai-xe-may-may-hut-nhot-dau-thai.9030407/
