Các bác cho e hỏi là e định lắp thêm 1 cặp L4X đấu trực tiếp theo dây của đèn pha xe exciter bản 2019 để dùng luôn công tắc bật pha và nháy passing (có lắp thêm 1 công tắc riêng cho cặp l4 để bật thêm khi cần) thì có ổn không và có cần đi lại dây hay sạc và bình gì không???
Lấy 12v từ pha zin vào rơle rồi đi 1 đường riêng từ acquy qua role rồi len L4x. Về sạc thi ok! Ko cần lên! L4x thỉnh thoảng mới xài + passing thôi. Chứ đâu có mở suốt!
cho em hỏi. Xe exciter 150 dùng điện bình sao em câu thêm 2 đèn l4x vào sau khoá, khi không nổ máy thì đèn sáng bình thường, nhưng khi nổ máy thì đèn led chớp theo gaenti. Em tháo cả đèn l4x ra, khi nổ máy thì đèn pha sợi đốt vẫn nháy. Có khi nào khi nổ máy thì xe chuyển sang điện máy không ? Cho em cách giải quyết, và cách lấy điện như thế nào cho đèn l4x.
