Khi lựa chọn bugi cho xe máy, cần lưu ý đặc biệt đến #Chỉ_số_nhiệt (Spark Plug Heat Range). Chỉ số nhiệt được ký hiệu bằng các con số và mỗi hãng bugi có cách ký hiệu khác nhau. Nhưng nguyên tắc chung thường là từ thấp tới cao. #Denso: 20 – 22 – 24 – 27 #NGK: 6 – 7 – 8 – 9 - Dùng bugi có Chỉ số nhiệt quá thấp: Điện cực bị quá nhiệt, tự kích nổ, chảy điện cực, chảy piston - Dùng bugi có Chỉ số nhiệt quá cao: Bám muội điện cực, mất khả năng đánh lửa Chọn bugi đúng chỉ số nhiệt cho từng loại xe: Tham khảo USER MANUAL của hãng > Exciter 135, Exciter 150, Raider Fi: #Denso_IU24 hoặc #NGK_CR8 > Winner 150, Sonic 150: #Denso_IU27 hoặc #NGK_CR9
