Khi tham gia giao thông, vấn đề gây nguy hiểm nhất ch bạn là thắng đĩa xe máy không ăn. Có rất nhiều nguyên nhân, có thể do lâu ngày bạn không sử dụng. Hoặc hệ thống phanh xuống cấp. Tùy theo môi trường và điều kiện dùng thường ngày của bạn. Vì thế, bạn cần kiểm tra và chỉnh sửa nó 1 cách sớm nhất..Vai trò và công dụng của thắng đĩa trên xe máy Hệ thống thắng đĩa xe máy có vài trò rất quan trọng trong việc giảm tốc độ hoặc dừng lại 1 cách an toàn. Việc duy trì tính ổn định cao của xe là vô cùng cần thiết trong việc bảo dưỡng định kỳ. Điểm mạnh lớn nhất của thắng đĩa là tạo lực phanh nhờ sự ma sát. Lực phanh được dẫn từ tay phanh đến dầu phanh. Và tiếp đến là sự đẩy ép má phanh vào giữa. Khi sử dụng. Ngoài hiện tượng thắng phanh bị bào mòn. Trong hệ thống còn có 1 số hiện tượng khác như chai cứng bề mặt ma sắt của má phanh. Thắng đĩa xe máy bị bó, không ăn. Giảm hiệu quả của chức năng khi phanh. Nguyên nhân và cách khắc phục khi thắng đĩa xe máy không ăn Phanh đĩa xe máy không ăn là hiện tượng khá phổ biến và thường gặp ở những xe không bảo dưỡng định kỳ. Trong quá trình sử dụng, những yếu tố bên ngoài làm cong vênh thắng xe. Dẫn đến việc thắng đĩa xe máy không ăn. Ngoài ra, nguyên nhân thường gặp nhất là hiện tượng không ăn do có tính hút ẩm cao. Hơi nước thâm nhập vào làm biến chất dầu phanh. Oxxi hóa trên các chi tiết kim loại bị nở ra. Làm giảm chức năng của đĩa xe máy. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khá gây ra vấn đề thắng đĩa xe máy không ăn Đĩa thắng bị cong vênh. Bạn có thể dùng mắt thường để kiểm tra. Vấn đề dễ khiến thắng đĩa xe máy không ăn là pít tông phanh bị rỗ. Lò xo tay vị yếu. Không đẩy nhanh tay phanh về mức ban đầu được. Chất lượng má phanh kém. Gây ra tình trạng rồ phanh liên tục. Cách khắc phục khi gặp vấn đề thắng đĩa xe máy không ăn Thay phanh đĩa nếu đĩa bị mắc trường hợp cong vênh. Thay má phanh có chất lượng. Không ham đồ rẻ. Làm sạch phần chắn bụi của xe. Thay hệ thống pít tông mới. Qua bài viết chỉnh thắng đĩa xe máy không ăn này. Tôi hy vọng có thể giúp bạn giải quyết được các vấn đề về thắng xe. Như thắng đĩa xe không ăn do bị bó hay có tiếng kêu khi bóp thẳng. Chúc bạn thành công !
